Свети индикатор еърбег 156 1,8 TS 98г.
  • Свети индикатор еърбег 156 1,8 TS 98г.
    Здравейте колеги,
    вчера монтирахме аларма на колата и след това светна датчика за еърбега.
    Четох темите във форума и предполагам, че става въпрос за разхлабен куплунг.
    Въпросите ми са:
    - ще угасне ли лампата, ако възстановя връзката или трябва да се нулира компа ?
    - компа може ли да се нулира чрез откачване от акумулатора или става само с диагностика ?
    - при монтажа за момент откачихме за момент акумулатора, може ли това да е причината да светне индикацията ?
    - под щофьорската седалка видях някаква "джаджа" / прилича ми на прекъсвач с бутон от горе /. Той пък за какво служи ?
    Благодаря на отзовалите се ....
    Отскоро съм в отбора
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Airbag-централата се ресертва само със закачане на компютър. Бутона долу под седалката е за ресет на горивната помпа. Това е и датчик. При удър той спира помпата за да не се запали нещо колата. После от там се ресетва.
      датчик??
      стига бе
      има съчма и пружинка в това така интелигентно устройство дето се ресетва
        а търсачка има ли горе в дясно? има?
        МИ ПОЛЗВАЙ Я!!!!
        няма вече Алфи, няма вече тръпка...
          Първоначално публикувано от bouncer Покажи съобщение
          МИ ПОЛЗВАЙ Я!!!!
          можеше и без това мнение да минем,колегата е написал,че е чел но не е намерил...много му помогна
          а иначе колега лампата може да свети от много неща,наскоро едно момче от фиатаджийте ми каза ще може да се дължи и на намалено налягане в пиропатрона,който задейства възглавницата,понеже има живот около 10 години...не е шега работа тоя ейрбег провери го добре
          Аlfa Romeo 156 1.8 ГИ
            Щом преди монтажа на алармата не ти е светела лампата значи при монтажа е била откачена някоя букса докато колата е била на контакт.Това е най вероятната причина често се случва. Закачи я на комп. да изчистят грешката и забравяш.
            sigpic Alfasud/156 1.8ex
              Първоначално публикувано от търтей Покажи съобщение
              датчик??
              стига бе
              Дай още малко инфо , че ми стана интересно тая сачма за кво е и може ли да премине през седалката под напора на пружинката ...
                ще използвам темата .......... на диагностика моята бръкма показа - взривател еърбег волан .... ама нямаше взривател в сервиза -някой идея да има за цена на тоя взривател и откъде и как се сменя ....
                Alfa156 Against All
                  Бях чул,че след като ти се отвори даден еърбег,примерно преден на пътника,след подмяна на еърбега с нов,трябва да се смени и цялата централа,има ли нещо верно ?
                  Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
                  Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
                  Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
                  Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
                  Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
                    Първоначално публикувано от Kamen666 Покажи съобщение
                    Да. Има ли гръмнала въюзглавница се сменя и централата.
                      Преди известно време описвал съм при какви
                      обстоятелства ми светна датчика за еърбега (при мен е само един - шофьорски),
                      оказа се, че не може да се изтрие грешката просто, защото централата беше
                      блокирала и нямаше как да се изчете от нея информацията...., просто я смених
                      със същата, но съответно от кола която не е отваряла еърбеци.
                      Та ето какво ми обясниха за самата централа, която представлява
                      метална кутийка с размери приблизително 15 на 20 см и около 3 см дебела.
                      В нея има сачма, която се движи в улей, при удар т.е силно обратно съпротивление
                      на посоката на движение, сачмата преодолява 'препятствие' в края на свободния си ход
                      и така затваря веригата, която дава сигнала на пиропатрона и воала еърбега се отваря.
                      Въпросната централа е капсулована и веднъж преодоляло топчето
                      съпротивлението, тоест отвряна възглавница, не подлежи на ремонт и си свети
                      докато не я смениш или окъсиш към друг датчик примерно. Затова като купувате
                      кола си е добре да гледате дали лампичките на таблото след контакт изгасват
                      стъпково или някой угасват едновременно с други. Просто една от възможните комбинации.
                      ex ALFA ROMEO 156 1.8 TS '98
                        наи вероятно са разкачили нещо!!!има такива маистори дето ще се разболееш от тях отивай на диагностика и те ще ти кажат ВСИЧКО успех
                        156 2.0 т.с. '00 черната стрела /вече само черна/
